Other Parts Discussed in Thread: TPS54160A, TPS54160, TPS54260
在电路中经常需要负压,虽然有专门的负压芯片,但是受到的限制比较多,例如输入电压范围,最大电流等并不能满足规格要求,此时建议可以用buck芯片来做。例如TPS54160A:
所有buck芯片都可以用来做负压,主要满足规格上输入加上负压绝对值小于芯片耐压,电流规格小于芯片最大输出电流乘以1-D(D是占空比),因此可选择的空间非常大。
打开链接:https://e2echina.ti.com/question_answer/ --> 登陆MY.TI账号 --> 点击进入您需要咨询产品的所在的子论坛--> 点击右上角“+发布新帖”按钮, 即可发布帖子
Hi
是的,所有buck芯片都可以这样做。
仿真出现问题,可能是模型问题,TI一般都是正压输出波形,很少有看到负压输出波形的,所以有可能模型设置上有问题。
1楼的图号为Flgure 1的图来自哪个手册?在TPS54160或TPS54260手册中没有找到
