标称3.7V的锂聚合物电池,最低电压2.75V,最高4.5V
给手持式3.3V系统供电,诱没有合适的解决方案?需要电源监控和保护
LDO供电的话,100MV压差的LDO,当锂电池电压降到3.4V时是不是就会停止供电了?
TPS79533能满足要求么??
感谢您的解决方案
一般是不会停止供电的,只是在不满足压差(这还和负载电流大小有关)的情况下,LDO不再调制输出电压,所以输出电压会随负载变化有较明显变化。
适合的解决方案太多了,您可以在下面列表里找到。
http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/battery-charger-solutions-products.page
或者您具体描述一下您的应用环境,比如充电电流,放电电流等。方便我们推荐。
可以用TPS63000 buck/boost 变换器。http://www.ti.com/product/tps63000
输出特性上:
充电可以用低成本的BQ2057C。http://www.ti.com/product/bq2057c
