电感量不足影响?电感纹波率影响?
100W电源带1W负载有什么影响?相同条件下,设计输出1W负载电感量应该会比100W的电感量大,100W电源带1W是不是电感量不够了?感量不够有什么影响?
反之感量多了有什么影响?多与少怎么衡量?
  • Hi
    电感量是按照最大功率输出或者负载输出来计算的,例如你说的100W. 如果只是输出1w或者更低,此时芯片工作在轻载模式,以buck topy为例,芯片会工作在DCM或者脉冲模式,也有些芯片会工作在强制CCM模式,不存在感量够不够的问题。而重载下芯片工作在CCM模式下。
  • 能不能具体讲下为什么轻载模式,不存在感量够不够的问题?工作在DCM模式,就不用考虑电感量了?DCM所需要的感量较小,应该也要考虑感量的吧。我的理解是100W带1W负载,电感电流的纹波率会很大。不知道电流纹波率大了有什么影响。
  • 轻载模式,就是整个电源是在断续电流模式,DCM模式;在CCM模式下设计的电感量是肯定满足DCM模式下工作的。
