TPS2543 的负载检测时间
Other Parts Discussed in Thread: TPS2543
各位您好...我今天继续使用TPS2543 发现新问题...上电时我将TPS2543设为DCP-AUTO 模式...即 选用0011.且未加负载,.这时我测STATUS ,发现它为低电平,直到18秒后才为高电平,..此时再加上负载...我转为CPD 模式....即选用1111. 之后...我将负载拔下,再转为DCP -AUTO模式...会发现STATUS 变为低电平,直到18秒后,才又变成高电偏高, 向各位请教,是否正常....或者用哪种模式可以将负载检测时间缩短?
