现在系统可以分别由USB和一个6V的电源供电 如何处理可以让他们共同为系统供电 中间不加切换的开关 USB和6V哪个插上都可以是系统工作 不作处理 直接将他们相连应该不行吧?
你好:
请问你的系统是多少伏的工作电压?根据你的要求,可以使用TI的电源多路复用器,但目前能支持的输入最大电压为5.5V,TP22933A是一款支持最大12V输入的电源多路复用器,但目前还未量产。如果你的系统工作电压是低于5.5V,可以将你所说的6V电源进一步处理,就可以使用TI的电源多路复用器。比如:TPS2110、TPS2112A、TPS2113A等
http://www.ti.com.cn/product/cn/tps2112a
