TPS7A470X 使用功耗
TPS7A470X标称36V最大输入,可达1A电流输出。请问标称12V输入,3.8V输出,输出电流可以达到多少呢?
  • Hi
    LDO功耗就是输入减去输出电压,再乘以输出电流。
    所以输出电流较大时,输入输出压差也较大,就会造成很高的功耗。 功耗乘以热阻加上室温就是芯片温度,很容易就会比较高。所以你可以结合热阻,芯片温度来计算12V输入,3.8V输出,多少输出电流较为合适。
