BQ40Z50R2 关机后唤醒的问题
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
各位,好:
我们的产品用的是可拆卸电池组。产品使用完成后电池拆卸下来,BQ40Z50R2进入了shutdown模式。但是在使用前需要装回电池,让BQ40z50马上放电出来。但是现在电放不出来,TS管脚没有波形,应该不是在sleep模式。需要在pack管脚加上电压,BQ40Z50R2才会放电出来。请问该如何解决这个问题?是不是需要改硬件图纸?
我们硬件接线图参考的是官方提供的图纸。PACK管脚通过10k电阻接到了放电mos管后面
  • 您好,电池拆下来,芯片会进入shutdown,重新安装以后需要充电唤醒芯片。
    您可以通过下面的方法:
    系统在位检测脚设置为接地,生产的时候将FET打开退出ship mode 或者使用一个按钮将bat+和pack+短接一下实现激活。
