Other Parts Discussed in Thread: BQ24030
产品是温控器,使用单颗锂电池供电,需要power path . 充电源使用设备的漏电,电流比较小,充电电流30ma. TI的bq24030是否合适。
关于贵司的项目,由于BQ24030具有DPPM,如果设置一个合理的DPPM -reg,那么假定由于充电的电流比较大,而输入源只有30mA的供电能力而使得输入电压跌落的情况下,系统输出端也会相应的跌落,因此BQ24030会减少充电的电流而维持系统输出端电压为DPPM-reg,这也意味着芯片会阻止因为过大的充电电流而导致输入电压进一步的下降,所以从这个结构上,BQ24030是满足你的需求的,建议您可以实际的验证一下。此外注意到这个器件的拓扑结构是一个线性器件,只能实现降压,所以从设备漏电流得到充电电压应能维持大于4.3V,否则就需要考虑一些能量收集的升压充电芯片。
