Other Parts Discussed in Thread: LM3478
5V输入,启动时,驱动波形不正常
驱动波形如下图
由于电源有过流保护,所以,输入电压被钳位在了4.2V,而驱动信号一直为高,管子直通。
快速重新开启后,驱动波形正常,请问有没有什么参数是可以控制这个驱动的时间的,还有这个芯片是2.97V就可以启动的吗,为什么4点几伏输入的时候,芯片工作不正常
哪个管脚的参数可以控制这个问题
