发射器抗扰度实验中,在430-460MHz,690M-730MHz,870M-900MHz,这三个频段,出现了功能失效。用对讲机模拟干扰,对讲机频段450MHZ,用示波器抓5V输出脚,在干扰来时,输出噪声很大,峰峰值8V,低值800mV。
LMR14030工作频段为500K。12V转5V,额定电流110mA±10mA。
请问,对于PTI实验的高频噪声,该如何抑制消除?(我在输出前端后端加电容影响不大)
电源部分我参考芯片手册布局,layout是否有其他问题,电源输入滤波部分摆放是否有问题?
谢谢您的回答,抱歉没有及时回复。按照您的说法,我修改了一版PCB,拿去测试,发现在手持天线抗扰度实验中,690-720依然出现了功能异常,我用示波器抓得输入12V的噪声很大,这一块有什么解决办法吗?
实验时确实将L后面得电解电容加大,但是实验结果没有改变,在L3那个位置,增加了两颗,0.1uF和10uF的电容,实验还是未通过。
