TI BQ25606RGER 设计充电
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25616
 疑问:1. BQ25606 外接适配器,不接电池,系统电压SYS是否能正常工作,电流是否按ILIM设置输出?无电池情况下可否带负载?带负载能力极限?
            2. BQ25606 外接适配器,接上电池,BQ25606会根据D+D-电压 判断允许输入最大电流,这时电池会按设置充电电流充电,
 如果,将电池移除,约30秒后再接上。电池充电电流变小,允许输入最大电流也变小了(不是按照D+D-电压 判断的)。
       问  a. BQ25606 充电IC内部是不是没有 电池掉电/移除/开路检测功能?
             b. 出现上述情况时(电池异常),BQ25606 是否需要重新上电,才能恢复对D+D-电压 判断?
