关于BQ25710 电池管理芯片 配置相关问题
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710
1、充电电流、充电电压这些参数是不是每次上电都需要通过MCU去配置?
2、芯片内部是不是没有FLASH?
3、BQ25710能否适用于在主机没有开机的情况下进行电池充电,类似于手机没有开机也可以充电的这种应用?
  • 您好,
    1,将watchdog time disable试一下。
    2,9.2 Functional Block Diagram中没有找到flash,芯片应该没有flash
    3,适用于在主机没有开机的情况下进行电池充电确认一下 芯片CHRG_OK是否正常。请参考 9.3.3.1 CHRG_OK Indicator
