关于DCDC,输入电容选型和计算的几个疑问?
1.输入电容选取多层陶瓷电容和铝电解的优缺点?
2.关于附件指导文档中,为什么会有 1.3陶瓷电容的计算和1.6大容量电容的计算 两种计算?  是需要同时使用?输入输出电容的计算.pdf
  • Hi
    TI大部分得DC/DC datasheet上基本上都是提到最小最小输入电容,或者一般建议多大电容,很少有这么算得,你可以用这个方式来算,印象中极少数datasheet也有提供另外一种算法,都是可以得。
    一般都只是用陶瓷电容,低ESR,同时对噪声效果好些,体积小。 在较大功率时,因为输入电流比较大,一般会增加一个相对较大得电容,可以是电解电容,主要是加强稳定输入电压,同时消除可能因为输入导线寄生电感导致得震荡。
  • Hi
  • 文档中1.3和1.6分别计算了两个电容量,是什么原因呢?
    输出电容的选型:MLCC和电解,怎么选呢?
    阻抗特性计算输出电容容量怎么计算呢? 有没有推荐的文档可以学习?
  • HI
    没有学习文档的。
    实际上对于输入电容,更建议你直接看芯片(这个在具体芯片上一般都是有要求的)
