Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5117
这个原理图能实现恒压恒流吗?单片机输出pwm波控制324 9脚基准,采样输出电压到324 10脚,运放输出直接接LM5116 FB脚。恒流环类似接法到FB脚。目前去掉恒流环,只接恒压环,不能正常输出。直接去掉恒压环,输出电阻分压到FB是正常输出的。这个恒压恒流接法是否有问题,该怎么接?
LM5117电压范围低了,我要做输入60-80VDC,输出恒压恒流55V/2A。目前我这个环路接法对吗,基准都是接的负端。直接恒压环发现无法工作,D10反向后可以工作了,纹波大点,输入电压越高,纹波越大。这个可以通过调整环路参数调好吗?还有人说8脚FB接地,环路接9脚comp,这个时候我的基准应该接运放正端还是负断,二极管方向怎么接?此法可行吗?
