使用TPS60132,3.3V升5V,驱动DRV8833电机驱动,用手捏住电机,TPS短路问题
  • Hi
    是否在捏住的过程中可能因为导线或者什么原因导致负载短路,还是整个过程中变化就是手握住电机?
    你可以用电流勾表测试一下手握住电机,负载电流的变化情况?
    建议如果负载是电机,你选择的功率电感饱和电流要远远大于常规的恒压设计时的电感,因为感性负载本身瞬态电流冲击会比较大。输出电容也建议大一些。
  • Hi
  • 现象是没有负载的情况下,TPS的输出是5V,接上电机也正常驱动,只要大于3S,捏住电机,TPS就会短路。TPS的输入为3.3V,1.5A左右
  • Hi
    有没有测试电流? 以及选择大幅度增加饱和电流的电感看看。
