将LM5088应用于Buck Boost电路,额定输出-15V时SS脚电压高于1.205V的FB电压,当负载电流加大时,SS脚电压跌落到1.205V以下,且与FB电压基本一致,电路进入新的稳态,随着负载加大输出电压跌落越多,请问一下,怎么解决
你好,电感电流没有达到饱和值,疑似是电压采样干扰带来的问题,请问一下,要是电流采样阻稍大,采样电流达到保护值,会带来输出电压跌落的问题吗
Hi
电流保护关闭duty是可以导致输出电压偏低的。
斜坡补偿的阻容设置计算在datasheet第十三页有的。
不是选取的参数偏离,而是按照计算值电路无法稳定工作,通过减小斜坡补偿电容容值后有所改善
