TPS65131输出正负15V带载能力很小问题?
上述是电路图,PCB图也是按照芯片手册给的推荐设计的,但是芯片的输出能力很差,+15V带载只有在先输出15V再给负载的时候,能输出300多毫安的电流,-15V只有3mA的电流,加大负载,电压就会降下来?请问需要改善什么地方,能使芯片的带载能力正常输出???(POWER-SAVE模式会影响吗?)
  • Hi
    常见的导致输出电流能力下降的原因:
    1. 功率饱和电流偏小。按照计算,适当放大一点,注意是功率电感。
    2. layout 功率回路太大导致的干扰严重。 建议按照datasheet,功率回路尽量小。
    3. 带sense电阻保护的芯片一定要注意避免noise。芯片内置保护的,一般就是注意功率回路。
    Powersaving模式不影响带载能力。
