LM5176可以负载450W吗, 如果不可以,最大可以做到多少W?
Other Parts Discussed in Thread: LM5176
1、 目前我是做450W 24V输出的功率,请问下这个芯片最大能做多少功率?
2、 如果单组控制IC做不了450W,必须要用2个LM5176方案各做225W并联起来做450W这种方式来实现的话,两组控制电路如果并联使用,请附上原理图指示。目前我这边用两组LM5176各做225W并联使用做450W 24V,结果一通电就烧了两个LM5176,并联的方式是两组Vin+、Vin-并联,两组的Vout+、VOUT-并联
3.    还有个问题是,电源出现过载载保护、短路保护时,有没有办法可以实现当拆除过载保护或者短路保护后,断开输入的电重新启动才能恢复输出电压,目前芯片拆除载保护和短路保护是自动恢复输出电压的
