请教一下是否有可靠的解决方案?
输入:9-12V,
输出:正负15V,
负载要求电流不高,给运放供电,但要求输出指标性能好,谢谢!
请教一下是否有可靠的解决方案?
输入:9-12V,
输出:正负15V,
Hi
采用升压芯片来做,参照TPS61080 Datasheet 19页图24: www.ti.com.cn/.../tps61081.pdf
但是TPS6108X最大输入只有6V, 你可以选择LMR64010之类的升压芯片来做。
同时,因为给运放供电,需要noise尽量小,你可以在输出增加高PSRR,超低noise的LDO,如果不是特别的高增加一级LC也是可以的。
