LED调光闪烁的原因及解决方法
LED电源输入功率很小,也就是电流小,很容易低于维持电流一下。
另外LED的反应很快,一没有电流马上就灭掉,所以也容易使人眼感觉到。
调光器的结构,R1,C2决定了最大导通角,由于有充电时间,所以调光器调到最大时输入电压也不能完全导通,一般DIAC的电压为30V左右。L1限制di/dt,避免可控硅损坏,C1滤除一部分干扰,降低噪音
  • 1可控硅导通后,电路由于不是阻性,由于电容,电感,会存在电流振荡,当电流振荡到低于可控硅维持电流后,就可控硅关断,然后重新触发。
    2可控硅导通后,电流会慢慢下降,当下降到可控硅维持电流前,由于这个时间很短,如果后面电路还来不及工作,同样会重启。
    3当输入电压降低时,回路电流也降低,降低到低于可控硅维持电流后,可控硅关断。可控硅调光原本是应用于白炽灯的,白炽灯的效率很低,所以要得到响应的亮度时需要的功率大,功率大了就意味着电流大,也就是说电流不会小于SCR的维持电流,SCR不会关断,也就没有闪烁的问题。
  • 闪烁,一般都是回路电流达不到可控硅的维持电流,达不到维持电流有几个原因: 1可控硅导通后,电路由于不是阻性,由于电容,电感,会存在电流振荡,当电流振荡到低于可控硅维持电流后,就可控硅关断,然后重新触发。 2可控硅导通后,电流会慢慢下降,当下降到可控硅维持电流前,由于这个时间很短,如果后面电路还来不及工作,同样会重启。 3当输入电压降低时,回路电流也降低,降低到低于可控硅维持电流后,可控硅关断
