LED封装流程图很详细
  • 学习了,这个过程真还不太关注。
  •  LED封装技术大都是在分立器件封装技术基础上发展与演变而来的,但却有很大的特殊性。一般情况下,分立器件的管芯被密封在封装体内,封装的作用主要是保护管芯和完成电气互连。而LED封装则是完成输出电信号,保护管芯正常工作,输出:可见光的功能,既有电参数,又有光参数的设计及技术要求,无法简单地将分立器件的封装用于LED
  • 在细一点好么,这个还真的关注下,做驱动,到不知灯珠是怎么弄的
  • 插件LED在在长烤之后还有一个浸锡,清洗的过程。不过国内的厂商很少做这一步,所以我们会经常看到脚上锈迹斑斑的LED。
    在焊线之后,还有一个过程,检测固晶焊线良不良,机器自己动检的,不良的直接打掉,降低产品的不良率和提高LED的质量和寿命,固晶焊线的不良,导至产后期热稳定性和振动中出现焊接不良的。估计国内做的也不多。
