正准备用这芯片做一款恒压限流电源。想要达到的目的是输出一个恒定的电压,然后当电流超地限定值的时候进入恒流模式。看了芯片的资料,有ILIM脚。但不清楚是电流超过限定值的时候是关断PWM输出,还是调节输出电压使电路进入恒流状态?(电路按手册里的参考电路)
jon liu 说:正准备用这芯片做一款恒压限流电源。想要达到的目的是输出一个恒定的电压,然后当电流超地限定值的时候进入恒流模式。看了芯片的资料,有ILIM脚。但不清楚是电流超过限定值的时候是关断PWM输出,还是调节输出电压使电路进入恒流状态?(电路按手册里的参考电路)
第一步是峰值电流限;
第二步是计数并从新软启动。
所以TPS40055不能满足你的要求。
论坛里有一篇帖子讲怎么做CVCC电源的,请参考:
http://www.deyisupport.com/question_answer/f/24/t/18579.aspx
