射频模块 受电源影响 损坏
Other Parts Discussed in Thread: CC2500
      采用CC2500射频模块开发一个遥控3W的小直流电机开关的产品,电机和MCU及CC2500射频模块采用工地,VCC 3V分开供电,产品老化一段时间后,掉电上电,产品无法正常工作,软件分析是CC2500模块初始化不通过,检测是CC2500模块损坏了,更换一个模块就好了,是示波器检测模块工作电压正常,电机启动时电压正常,纹波正常,不清楚造成CC2500损坏的原因是什么??是电机工作时产生的尖峰纹波??但用示波器测了纹波正常,是天气干燥引起的静电?产品没打静电,请帮忙分析CC2500损坏的原因
