TI公司的一些DCDC变换芯片,有同步升压和非同步升压,就像LM25122就是同步的,想问一下,什么是同步,什么是非同步,哪一种好,还有就是有一些芯片还具有多相位功能,又具体指的是什么,为什么直流还需要多相位?。
  • Hi
        非同步就是常规的电感,MOS,肖特基构成的,例如非同步buck,就是MOS, 续流二极管(肖特基),电感。  而同步则是用MOS取代续流二极管,也就是2个MOS 加电感。  同样的boost升压也是,用2个MOS加电感做的控制成为同步, 而常规的电感,MOS 肖特基构成的电路就是非同步。
         多相控制是相当于多路并联,可是实现更大的电流输出。
  • 您好
    肖特基在这种电路中不也是开关作用,为什么把常规的电感,MOS 肖特基构成的电路叫做非同步,就是我不明白同步于非同步在这里所代表的是什么,具体什么含义,还有就是两者之间的优缺点是什么。
    多相,是不是彼此之间的PWM调制相位是不同的。
