Hi Sir,
問一下,若是VBUS沒有輸入充電使,放電時候是否電池放電路徑可由 Battery --> buck inductor --> Q2 -->PMID ---> System?
不知道是否是這樣的路徑? 若是這樣的話 Q2再電池放電下是否完全討通(避免走body diode造成的壓降),
您好,是有一条通过HSFET二极管的路径。 电池供电时,由于睡眠模式,转换器无法开启,因此Q2不会开启。
没有放电电流限制,因为体二极管的方向意味着即使关闭FET,也不会阻塞放电电流限制。 数据表中还推荐了使用外部FET连接BAT和SYS的电路。
