问题1、UnfilteredSOC是否为电池当前电量?如果不是,是那个寄存器?
问题2、我将电池学习完成后的SREC文件导出,烧入到新的芯片,修改update status为2 ,cycle count修改为0,校准电压、电流、温度后,复位,使能IT ENABLE,拿了一个新电池测试,将他充满电时,UnfilteredSOC却只有百分之83,突然跳变到百分之100,显然,这不是理想的结果,充满电应该是百分之100。问题可能出现在哪,我应该如何排查?
问题3、在放电过程中,不定时的调整负载电流,电量百分比能否正常的变化?
