1、电池经过一段时间放电后,插拔电池会造成电池电量大幅度的跳变,这是否正常?如果不正常,该如何解决?
2、我需要读取电池电量百分比,但是TI工程师回答的是SOC寄存器,但是我没有在BQstudio看到该寄存器,我只看到了Unfiltered SOC寄存器,BQ27541是否有这个寄存器,如果有,寄存器地址是多少?我能否将Unfiltered SOC寄存器的值直接作为电池电量显示,如果不能,我该怎么做?
3、关于电流校准,在BQStudio里的Cailbration里校准的电流,是不是充电电流和放电电流都一起校准了,比如说我在放电的时候校准电流,那么充电电流,自动就会校准,如果在充电的时候校准电流,那么放电电流是不是就自动校准了???是不是这个意思,因为我没有看到可以单独校准充电电流和放电电流的选项
