LDO中PSRR频率问题
想了解一下LDO产品中PSRR项为什么只标出在1KHz频率下的值,1KHz有什么特殊点吗,还有其他特殊的频率吗
  • Hi
    看看这篇文章: e2echina.ti.com/.../ldo-psrr
    结合这个,我觉得这个回复还算靠谱:
    由于放大电路含有电容元件(耦合电容和PN结的结电容),当频率太高时,微变等效电路不再是电阻性电路,输出电压与输入电压的相位发生了变化,电压放大倍数也将降低。比如,有一放大电路,它的宽带增益积是2MHZ,那么,如果输入的频率是1MHZ,这个电路的最大放大倍数只能达到2。放大到所需要的幅度值且与原输入信号变化规律一致的信号,即进行不失真的放大。只有在不失真的情况下放大才有意义
  • Hi
    结合这个,我觉得这个回复还算靠谱:
  • 在其他方面了解到,1KHz和早起的碳精话筒有关,人耳对1KHz比较敏感,这个说法有道理吗
  • HI
        我觉得不是。
