您好,我后来发现是因为REGN那段的电容连接错误导致输出不正常。未带载时已经能够正常输出。但是加上电容负载给电容充电的时候,我的输入是用直流可调电源,3A 12V,输出设定为10V,2A左右,当充到4.8V的时候指示灯突然变暗,可调电源的输出电压直接掉到某个低值,然后随着输出电压升高而不断升高,且有奇怪的噪声。断掉输入的可调电源后,指示灯还是常亮,且恢复到正常亮度。原本以为是因为输入端的电容储能导致的问题,但是拔掉负载电容后指示灯会直接灭掉。试了两次后整个电路似乎就挂了,再也用不起来了。
您好,指示灯熄灭说明芯片处于sleep mode,VCC> SRN
您可以用bq246xx Calculation Tool V1.5 确认您的电路是否有问题。
https://www.ti.com/product/BQ24640?keyMatch=BQ24640&tisearch=search-everything&usecase=GPN
