Other Parts Discussed in Thread: TPS54302, TPS54202
这两个芯片是不是硬件兼容的?我实际使用电流也就800mA,想使用TPS54202可是不能工作,使用TPS54302是可以工作的,电路板设计有问题吗?这两个芯片是不是兼容的?
Hi
2个芯片主要差别在于TPS54202是最大2A输出,而TPS54302是3A, 其他差异如工作频率等,可以具体看参数表,2A以内,两者是可以替代使用的。
如果你的负载只是0.8A, 但是TPS54202使用上却出问题,建议你确认此时板子的实际带载能力。因为差异上TPS54302带载能力更大。
影响带载能力的主要原因是功率电感饱和电流,以及layout上功率回路(需要尽量小)。
Hi
淘宝假货极其多。 建议在TI网站上申请样片测试。
