LM5045 RD1 和 RD2 疑问
Other Parts Discussed in Thread: LM5045
Hi ALL
最近在使用LM5045的时候发现datasheet  19页  figure.13 所示T1>T2, 这是需要满足的条件吗?还是说这只是示意,没有实际量化的含义呢?看datasheet后面的应用实例,RD1=30.1K  RD2=20K ,这样配置的话T1确实是大于T2的,但是在文档AN-2213里面给的是RD1=20K  RD2=30.1K   这样T1<T2, 所以有疑问LM5045D的T1 和T2 有没有要求,我感觉如果T2>T1的话是不是会造成后面整流管短路?望解答,不胜感激!
