Part Number: BQ25601
請問一下,我透過i2c下參數,充電電流用110mA,充飽電壓是4.048v,電池充飽是依據設定的4,048v嗎?會有腳位或透過i2c回應已經充飽嗎?謝謝
您好,当充电电流低于终止阈值,电池电压高于再充电阈值且设备未处于DPM模式或 thermal regulation,充电器设备会自动终止充电周期。 当充满电的电池放电到低于充电阈值(可通过VRECHG位选择)时,设备将自动开始新的充电周期。“请观察VBUS(VBUS引脚上的电压),IVBUS,VBAT(BAT引脚上的电压),IBAT,VSYS ,ISYS和充电过程中的所有寄存器值(类似于图11,数据手册上的电池充电配置文件),然后检查是否有任何异常行为,如果有任何异常行为,请提供充电器数据。
