【精彩回顾】TI.com 线上采购专场,用“芯”一起购
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099, TPS61322, DRV8210, DRV8212, BQ25170, BQ25302, BQ25886, ADS1291, ADS1292, TPS782, TPS706, TPS7A05, TPS7A02, LP5907, TPS7A90, TPS7A20, BQ25792, BQ25672, BQ24773, BQ24610, DRV8870, DRV8874, DRV8876, DRV5013, TLV741P, TLV742P, TLV743P, TLV755P, TLV757P, TLV761, TPS7A24, TPS7A26, DRV8840, DRV8873, DRV8256, UCC23513, LM5164, BQ76952, DRV8300, THVD1500, THVD1400
感谢您对TI.com 线上采购专场——用“芯”一起购的支持与关注。针对采购专场中涉及的热门应用和产品、新开放的净30天人民币账期服务,以及新上线的订购中心,我们为您做了相关梳理,欢迎了解相关详情。
终端应用:美容清洁仪
推荐产品及方案:
升压
TPS61099
TPS61322
Vin
0.7-5.5V
0.9-5.5V
Vout
1.8-5.5V
1.8-5.5V
ILIM
1
1.8A
Iq
0.8uA
6uA
马达驱动
DRV8210
DRV8212
Supply voltage
1.65-11V
1.65-11V
Rdson
950mΩ
280mΩ
Iocp
1.76A
4A
Package
SOT563
WSON
SOT563
WSON
锂电池充电
BQ25170
BQ25302
BQ25886
Vin Max
30V
28V
20V
Vin operating
3-6.5V
4-6.2V
4.3-6.2V
Iq
0.35uA
4uA
12uA
Battery configuration
1S Li-on
1S Li-on
2S Li-on
Charge type
Linear
Switching
Boost Switching
Current
800mA
2A
2A
Charger voltage
3.5-4.4V
4.1-4.4V
8.2-8.8V
Package
2*2 QFN
3*3 QFN
4*4 QFN
终端应用:保健按摩仪
推荐产品及方案:
生物电势测量
ADS1291
ADS1292
Resolution
24 bit
24 bit
Channel
1
2
精密运放
OPAx388
OPAx392
BW (MHz)
10
13
Voltage noise (nV/√Hz)
7
4.3
Vos (uV) (max)
5
25
线性稳压器
Existing
Newer
Recently release
Feature
Vin<=7.5V
Low Iq
TPS782
TPS706
TPS7A05
TPS7A02
  • Iq 25nA/200mA
  • P2P in DSBGA SOT-23,X2SON
Low noise <1A
LP5907
TPS7A90
TPS7A20
  • Low noise 6uVrms
  • Low Iq 6.5uA
  • High PSRR 1K@95dB
终端应用:扫地机器人
推荐产品及方案:
  • 电源管理方案
电池节数
料号
特性
4s
BQ25792
USB PD 3.0, 5A, BuckBoost
4s
BQ25672
集成ADC,3A,Buck
4s
BQ24773
I2C,NVDC
6s
BQ24610
Standalone,10A
有刷电机驱动
特性
DRV8870
DRV8874
DRV8876/N
峰值电流 OCP (A)
3.6
6
3.5
最大睡眠电流(uA)
10
1
1
电流检测反馈
外置分流电阻
集成
集成
保护
UV, OC, TSD
UV, OC, TSD, CP
UV, OC, TSD, CP
封装
HSOP
4.9*4
HTSSOP
5*4.4
QFN/HTSSOP
3*3/5*4.4
  • 无刷电机驱动
DRV832x
优势
电压范围 (V)
6~60
Gate Drive 最大电流
1A/2A
Variable Gate Drive
Yes (16 discrete Settings)
节省约 18 个无源器件
(6 Diode + 12 resistor per FET)
保护
UV, OC, TSD, VGS, Charge pump
全面保护
可选功能
电流放大*3
外部Buck 600mA
SPI接口
高集成度
封装
QFN
小封装
  • 通用器件选型
  1. 运放
  1. 霍尔传感器
Specs
DRV5013
Operating VCC
2.5 to 38 V
Absolute max VCC
-22 to 40 V
Max junction temperature
175°C
Max current consumption
3.5 mA
Magnetic threshold BOP
-0.6 to 3.4 mT (FA)
1 to 5 mT (AD)
3 to 9 mT (AG)
6 to 18 mT (BC)
Sensing bandwidth
30kHz
封装
SOT23, TO92
AEC-Q100 Grade 0 qualified
yes
  1. LDO
P/N
Vin
Iout
TLV741P
TLV742P
TLV743P
1.4V - 5.5V
150mA
200mA
300mA
TLV755P
TLV757P
1.45V - 5.5V
500mA
1A
TLV761
2.5V - 16V
1A
TPS7A24
2.4V - 18V
200mA, Iq 2uA
TPS7A26
2.4V - 18V
500mA, Iq 2uA
终端应用:按摩椅
推荐产品和方案:
BDC driver
Peak supply voltage
Peak current
DRV8840
45V
5A
DRV8873
40V
10A
DRV8874
40V
6A
DRV8256
50V
8A
终端应用:光伏逆变器
推荐产品和方案
  • C2000
C2000 hero device
F280025
F280049
F28377S
Processing MIPS
100
200
400
Flash KB
128
256
1024
RAM KB
24
100
164
FPU+TMU
Yes
Yes
Yes
ADC
2x 12 bit
3x 12 bit
4x 16 bit
PWM channels
14
16
24
Package pin #
48, 64, 80
56, 64, 100
100, 176, 337
  • 隔离驱动 - UCC23513:
  • 光耦兼容输入
  • 4A驱动电流
  • 150V/nS 的CMTI
  • 105nS 的低传输延迟
  • 8.5mm爬电距离
  • 与市场主流封装兼容
终端应用:电动自行车
推荐产品和方案:
仪表盘
  • LM5164:具有超低 IQ 的 6V 至 100V 输入、1A 同步直流/直流降压转换器
电池管理
  • BQ76952 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
马达驱动
  • DRV8300 具有100V耐压的三相无刷直流电机栅极驱动器
RS485接口
  • THVD1500 具有 ±8-kV IEC ESD 保护功能且速率高达 500kbps 的 5V RS-485 收发器
  • THVD1400 采用小型封装、具有 ±8kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器
TI.com 值购,便利直达。在 TI.com, 您可获取正品现货,并享受超值线上价格*。从设计初期到量产阶段,TI 可满足您的购买需求 — 人民币交易结算、增值税发票开具、多样化支付方式,如支付宝、微信支付、银联个人或企业网银支付,选购剪切带、完整卷带、定制卷带,订购预发布产品。线上下单,最快 2 天可达。TI.com 订购中心为您提供丰富的订购资源、指南和购买工具及帮助。您可直接获取包括灵活支付和多种货币选项、快递运送和税费信息,并提供封装、质量和可靠性文档等相关信息,以便更快投入量产。访问www.ti.com/buy-cn 了解更多详情并订购。
目前,为让您的购买更加便捷,更快投入量产,TI.com 现已开放 30 天人民币账期服务通过这一服务,你可以实现先货再款,快速结账; 开具增值税发票,免报关; 支持电汇还款; 一个账户,多个采购权限。欢迎点击了解更多。https://www.ti.com.cn/zh-cn/ordering-resources/line-of-credit.html
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
