目前我设计了一个错相的PFC,能够正常运行,但是运行时的输入电流形不好,不正弦,我不知道从那里去找原因,是那一些参数引起它的不正确。请指教。
HI
参照设计文档https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slua479b/slua479b.pdf 再计算一下芯片周边电路搭配,注意一下VAO,IMO脚之类。
Hi
受限看输入稳不稳?如果输入都不稳定就确认升压电感是否有饱和的现象(或者说如果是重载不稳定,看轻载是否定?)如果输入是稳定的,看输入的0.1uF电容,以及Vac sense采样电阻中底边电阻并联的电容。
电流采样是否加偏执,你可以不加测试看看? 我觉得是要加的,一般加偏执是为了防止采样过小,具体可以通过调试确认。
