Part Number: BQ40Z50
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQ76930, BQ78350
TI 工程师:
你好,
通过两次上传数据,一次是以电池组——3P4s:数据误差是14.11%
第二次,是以单个电芯做的:数据误差是16.08%
问题:
1、 如此说来TI庞大的数据库,没有我公司对应的CHENM ID 吗?
2、 现在找不到匹配的ID,对我的那些测量数据有影响?
3、在TI库里找不到ID号,还有什么办法获得这个ID号吗?
电池组截图:
Chemistry ID selection tool, rev=2.51
Configuration used in present fit:
ProcessingType=2
NumCellSeries=4
ElapsedTimeColumn=0
VoltageColumn=1
TemperatureColumn=2
CurrentColumn=3
Best chemical ID : 1153 Best chemical ID max. deviation, % : 14.11
单体电芯截图:
ProcessingType=2
NumCellSeries=1
ElapsedTimeColumn=0
VoltageColumn=1
TemperatureColumn=2
CurrentColumn=3
Best chemical ID : 1153 Best chemical ID max. deviation, % : 16.08
