Part Number: BQ25713
使用BQ25713芯片给系统供电,现在有个问题就是寄存器0x32h:7位设置没有效果,按我的芯片pdf的寄存器配置说明0x32h:7设置为0之后,输入电流完全由寄存器0x0F/0E决定,0x32h:7设置为1之后才由ILIM_HIZ管脚和寄存器0x0F/0E之间的小值决定。
实际情况是,我把0x32h:7设置为0之后,输入电流还是由ILIM_HIZ管脚和寄存器0x0F/0E之间的小值决定。
另外还有一个问题,就是BQ25713通过ADC监测的电流值偏小,监测电阻是10毫欧的,芯片默认配置也是这个也没问题,用万用表测量监测电阻两端的电压值是准确的,就是ADC读上来的值偏小。
