LM3410: LM3410充电镍氢电池芯片烧毁
Part Number: LM3410
LM3410用于Tbox 后备镍氢电池充电路,LM3410YQMF/NOPB 做为恒流充电芯片给Tbox备用镍氢电池充电,但测试中充电工作时即发生芯片烧毁,而且在电池空载情况下 芯片也会严重发热,电路如下图,请帮忙确认一下是否电路是否正确,谢谢!
  • HI
       首先你需要确认这是个升压芯片,适不适合你的电源转换,5V输入,电池电压必须到5.5V左右以上才能使得芯片实现升压转换,而电池电压较低时,芯片都不做转换,而且电流失控,如果芯片启动都可能损坏。
       其次电池充电,不能空载,因为芯片误认为没有电流会增加duty导致输出过压,没有保护很能会烧,发热也正常。
