TPS54561: TPS54561的功率有多大
Part Number: TPS54561
麻烦问一下TI的工程师,TPS54561最大输出电流是5A,请问5A是在什么输出电压下的数值,还是无论多少伏,12V,24V输出都是5A,还有这个芯片的输出电源功率是多少WTPS54561.pdf
  • Hi
       这类芯片只有输出电流上的限制,输出电压只要在duty范围内就可以,所以没有功率上的限制,或者说最大输出功率为5A*最大输出电压。
       需要注意的是,输出功率越大,芯片的功耗实际上也会非常大,需要注意芯片的散热。
