Part Number: TPS54561
Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, TPS43060, TPS43061
您好!如下图,两个TPS54561并联输出是否可以这样搭建电路使用?
有什么需要改进的地方,或者推荐电路?这样并联是否可以出来10A的电流?
Hi
这种控制模式的芯片不能直接并联的,因为无法均流,容易烧芯片。
外置MOS能够输出10A的芯片非常多,不建议用TPS64561之类芯片并联使用,因为还要加均流电路,非常麻烦,效果还不一定好。
Hi
均流电路用UCC39002芯片做并联电路。
就可以找到合适的芯片,一个芯片就可以解决。 并联均流需要四个芯片才能解决,很麻烦,而且容易出问题。
如上推荐TPS43060或者TPS43061
