在使用库仑计量的TI芯片的时候,比如BQ2084,CEDV要在5℃ 25℃ 50℃下分别用25W和50W带负载,然后把结果导入到mathcad的工程包里面,计算得出各个值,这里有几个疑问,想请教下老师:
1. 用BQ2084保存的格式是log后缀格式的,但是导入格式是dat,是否可以直接修改log后缀为dat,然后再导入?
2.25W和50W的负载是否可以根据实际的使用做调整,调整后会对生成参数有影响吗?比如我是3S1P的2000额定的电池包,如果是用50W,电流会不会太大了点,特别是快接近保护电压时候。能否用0.2C 0.5C做?
