Part Number: LMZM33606
此款芯片的PGND和AGND 在外部不需要连接到一起吗?看规格书和demo的原理图,没看到AGND和PGND的短接部分。
Hi
见datasheet 第29页, AGND和PGND内部是连接的。所以外部需要再连接。
Keep AGND and PGND separate from one another. AGND and PGND are connected internal to the device.
你可以直接测试两者之间的阻抗确认一下。
感谢回复,你的回复意思是不需要外部连接吧?手上没有物料单体,从规格书汇总看,AGND和PGND是不需要外部在连接的。只是很少碰到这样AGND和PGND不需要最终连接在一起的。
