看规格书,有说电感最大电流约等于0.12V除以Rsns,但不知道输出电流和电感最大电流直接的关系。
目前测试Rsns为12毫欧时,负载电流到3.7A的时候,输出电压就开始由11.5V下降到8V左右。把Rsns换成10毫欧之后就不存在这个问题了,输出到5A也不会突然下降。目前不知道问题的原因。
HI
Rcs脚是做电流保护, 也就是说电感的峰值电流乘以Rsns的值不能超过0.12V, 否则就电流限制,这个会导致输出电压偏低。
12ohm时保护,首先要确认Rsns上不是是noise很大(这个和layout有关,建议尽量参考datasheet layout),其次确认电感饱和电流是否足够,如果这两样都没有问题,适当将Sense调小一点没有问题。
