LM2678: LM2678S-5.0 输入电压过大
Part Number: LM2678
客户买了140只该芯片,批次是1814的,该芯片正常的输出电压应该是5.0V,但是实际使用的时候测得电压过大,为20-22.0v,导致烧毁很多模块。然而换另外一个20+批次的再测试则没有问题。这个到底是哪里有问题呢?可以说明18+的芯片是质量不合格吗?
客户检测结果.doc
  • Hi
          也就是输入输出电压接近,芯片内部MOS击穿,因为提到140片的购买, 我觉得很可能是这批芯片有质量问题,并且是封装导致的(如果不是整包的真空包装,可能会存在受潮之类的问题,或者ESD等等之类的问题,甚至本身芯片质量问题)
         建议购买直接在TI网站,电子商城之类的很容易出质量问题。
