您好 ,电池的标称电量是5200mah,写入寄存器的值也是5200mah.放完电再充满后读取电量计寄存器显示11966mah,反复充放,每次都是12000左右 ,请问是不是电量只有SOC值可信,其他参数都为参考,还是我的设置有问题
您好,请确认CHEM ID 是否配置并且学习,配置参数请参考下面的文档。
