UCD3138: UCD3138HSFBEVM_029 编译时需要ARM Compiler Tools 5.2.4版本
Part Number: UCD3138
UCD3138HSFBEVM_029 编译时需要ARM Compiler Tools 5.2.4版本, 但是我从help->install new software->Code Generation Tools Updates -> TI Compiler Updates 中只看到有5.2.9版本。因此下载了5.2.9版本并安装,但是编译程序UCD3138HSFBEVM_029 (官网下载的),报错fatal error #6001: cannot open file "D:/Program Files/ti/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.9/include": Permission denied
请问这个问题如何解决,谁能提供5.2.4 版本的ARM Compiler Tools , 谢谢!
  • Hi
        可能要在程序上修改,因为tool版本一旦更新,旧的版本就没有了,我们也没有,除非有人曾上传到网站上。
        建议你从程序上解决,你可以联系美国E2E: https://e2e.ti.com/  (按照中文论坛一样发帖即可,不同的是美国那边可能会又专门做程序的工程师回复,而我们这边都是没有程序的,甚至客户要程序也只能签保密协议才能拿到)
  • 您好,上次您说的UCD系列的要签订保密协议是确有其事吗?
  • Hi
          以前客户要程序都是要签保密协议NDA才能拿到, 现在我发现一些评估版的固件在芯片官网EVM板网站是有的。这个可以在论坛上搜以前的回复可以确认到的。但是TI关于程序的说明文档是没有的,所以对于程序开发应该只有负责数字电源软件那边的工程师有。
  • 我目前编译的EVM的程序就是在贵司官网下载的,但是不能通过编译,就是要没授权。现在我们想确认的是否真的需要签保密协议NDA。另外我们如何才能联系到负责数字电源软件的工程师,也许他们更清楚授权的事。如果方便的话,请告诉我们如何联系他们,谢谢!
  • Hi
        直接找美国那边确认,https://e2e.ti.com   能提供到官网上很可能是不授权问题,我也没有看到其他客户这样问过,但是经常遇到CCS版本的问题。
