BQ76200: BQ76200异常问题
Part Number: BQ76200
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, , BQ76930
采用BQ76930+BQ78350+BQ76200做了200组7串/12AH保护板,客户做成电池组老化完给到客户,在链接负载测试发现启动不了10组有6组不行,退回了5组给到我 我这边测试发现放电MOS有1.1V电压,充电MOS只有0.5V电压。将保护板供电全部断开重新上电恢复正常,或者将bq76200的CP-EN脚这脚连接BQ78350的PWRM脚或者PMON-EN这脚连接BQ78350的VEN脚对地短路则又恢复正常。但正常情况下测量BQ78350的·VEN脚没有脉冲电压。我也搞不清楚是不是程序里面那里没设定好,还能听到板子里面有很弱的西西声音还望大神指点。
