TPS61170: 再使用该芯片时概率性异常烧毁
Part Number: TPS61170
研发样机阶段未发现此问题,经过小批量发现概率性烧毁该芯片的pin4也就是SW pin。   对比规格书中的参考设计,电感选择是22uH,其他无大区别。  其中tps61170一路输出电压是24V,用常规boost电路;另一路也是tps61170,电路结构是buckboost, 输出是12V。  输入电压范围是6--14v。     请专家指导下,问题定位方向?可能是什么问题导致的?谢谢了
