请问下28180可以像28063一样应用于三相输入的PFC控制吗,电流谐波含量可以控制到多少?
Hi
这一些基本上都是用于市电(两相)的PFC, 没有看到TI这边三相输入的PFC控制设计案例。
三相好像一般都是DSP/MCU来做的,在那边的论坛问一下。
是这样的,我目前28063已经成功应用在三相输入上,但是我看28180的手册,里面是电流平均模式控制,没有做输入电压的检测,具体的算法我不是太了解,就不太确定能否用于三相
Hi
以前我都不认为TI这些芯片能应用于三相,因为三相整流出来的电压都是高于常用PFC输出的400Vdc, 而且TI没有提供任何这类模拟电源芯片的三相方案。
所以我一值建议用数字电源来做,例如MCU/DSP, 而且TI应该是有提供方案的。
