Other Parts Discussed in Thread: TPS25940-Q1,
首先我先说一下我对TPS25940-Q1保护机制的了解。I(LIM)限制电流可以设置,当过载情况,实际电流>限制电流时,电路的实际电路=限制电流,然后芯片两端压降增大,会导致温度上升,从而实现过温保护。还有一个参数I(FASTRIP)大约等于1.5倍的I(LIM),这个参数是快速保护电流阈值,针对咱们的电路也可以理解为短路电流阈值,当实际电流超过这个I(FASTRIP)值时,他会1us关闭设备。这样可以区分过载和短路保护的动作时间,
TPS25200-Q1: :I(LIM)限制电流可以设置,当过载情况,实际电流>限制电流时,电路的实际电路=限制电流,然后芯片两端压降增大,会导致温度上升,从而实现过温保护。短路保护时间为3.5us。
TPS25200-Q1没有I(FASTRIP)这个参数,那么他是怎么判断是过温保护和短路保护的.
