Part Number: LM5143-Q1
在IBB模式下,,采样电阻还是 串接到 电感上吗?
那电感上的电流为输入电流 加 输出电流,, 此时如何去设置过流保护点, 是考虑最低输入电压时的 输入电流+输出电流 再加一点余量?
HI
采样电阻是串联到电感后面,这个采用的峰值电流计算方式,对于降压芯片而言,电感峰值电流就是输出电压加电感纹波电流的一半,余量为20%。
Hi
如果是buck-boost就是按照buck-boost的方式来算,直接找对应文档(类似架构设计的芯片都可以)
我说的是降压, 两个的算法是不一样的。
